DeepSeek: Cómo funciona la IA China que ha puesto en jaque a toda la industria
por Edgar Otero Actualizado: 04/02/2025
¿Qué es DeepSeek?
En esta guía te voy a explicar qué es DeepSeek, para qué sirve y cómo puedes utilizarlo en tus dispositivos. Además, te muestro algunas controversias que ha suscitado esta IA y te hablo de por qué está generando tanto revuelo en la industria tecnológica.
Para empezar, debes saber que DeepSeek es una startup china que entrena modelos de inteligencia artificial para la resolución de problemas matemáticos, generación de texto y creación de imágenes. Su modelo más potente, con capacidades de razonamiento, es R1. No es una novedad que China está inyectando grandes sumas de dinero en este sector. Ahora, parece que los primeros frutos de tanta inversión están llegando.
Ahora bien, el término DeepSeek también se está utilizando para referirse al chatbot creado por esta misma compañía, que es accesible a través de chat.deepseek.com o de sus aplicaciones móviles para iOS y Android. Como sucede con ChatGPT o Gemini, DeepSeek utiliza modelos LLM para generar texto a partir de peticiones formuladas por el usuario. Actualmente, este chatbot funciona gracias a DeepSeek-V3, un modelo comparable a GPT-4o. No obstante, la compañía también cuenta con DeepSeek-R1, un modelo similar a o1 que simula el razonamiento humano para proporcionar respuestas más fiables y acertadas.
Geeknetic DeepSeek: Cómo funciona la IA China que ha puesto en jaque a toda la industria 1
Con R1, DeepSeek ha dado un golpe sobre la mesa. No solo ha logrado superar al todopoderoso o1 de OpenAI en tareas que requieren razonamiento, sino que también es mucho más barato. Te aconsejo que te quedes con esta última idea, porque es una de las principales claves de DeepSeek. No solo es que sean igual o más capaces que los mejores modelos lanzados por las empresas líderes del sector de la IA, sino que además tienen un coste mínimo, tanto en la ejecución de tareas como en el entrenamiento previo.
Para que te hagas una idea de hasta qué grado hay diferencias, aquí va un dato revelador sobre el coste de ambos:
  • DeepSeek R1 cuesta 55 céntimos de dólar por millón de tokens de entrada y 2,19 dólares por millón de tokens de salida mediante API.
  • OpenAI O1 tiene un coste de 15 dólares por millón de tokens de entrada y 60 dólares por millón de tokens de salida.
Esto significa que DeepSeek-R1 es aproximadamente 50 veces más barato que el modelo de OpenAI. Y como ya te expliqué, estas diferencias en el coste no implican que el modelo sea menos capaz, pues iguala a o1 en la mayoría de pruebas diseñadas para evaluar las capacidades de la IA.
¿Cómo usar DeepSeek?
Ahora ya sabes que DeepSeek es una empresa china de IA que tiene en el mercado dos modelos realmente capaces y menos costosos que los de OpenAI. Ahora, quiero explicarte cuáles son los pasos que debes seguir para utilizar por tu cuenta esta IA utilizando su chatbot oficial. También te hablo de algunas alternativas para ejecutar en tu propio ordenador alguno de los modelos de esta compañía.
Voy a empezar hablando del chatbot oficial, para el cual también he elaborado una guía con los mejores trucos para DeepSeek. Solo tienes que acceder a la URL que te he dejado más arriba. Entonces, debes crear una cuenta. Lo puedes hacer con un correo electrónico, un número móvil con prefijo chino o una cuenta de Google. Una vez estés dentro, verás que la interfaz es muy parecida a la de ChatGPT. Si escribes una petición, será el modelo DeepSeek-V3 el encargado de generar la respuesta. Recuerda, este tiene un desempeño similar al de GPT-4o.
Geeknetic DeepSeek: Cómo funciona la IA China que ha puesto en jaque a toda la industria 2
Las respuestas se elaboran bastante rápido y con un acierto típico en las IA. Las alucinaciones pueden aparecer, pero si las peticiones que lanzamos a DeepSeek son sencillas de resolver, la información que se obtiene es correcta.
Cuando la cosa se complica, es posible utilizar el botón de “Pensamiento profundo”, que en la web aparece como DeepThink (R1). Vuelve a echar un vistazo a la respuesta obtenida con el anterior prompt que aparece en la imagen superior. Ahora, fíjate en cómo responde a la misma pregunta el modelo R1.
Geeknetic DeepSeek: Cómo funciona la IA China que ha puesto en jaque a toda la industria 3
La respuesta es mucho más completa y tiene en cuenta diferentes campos en los que se pueden mezclar los colores, como el de las pinturas y el de las pantallas digitales. Esta respuesta se obtiene después de que el modelo “piense” durante 21 segundos y tome en cuenta varias consideraciones, como el idioma en el que está escrito el prompt. Llama la atención que el modelo simula un razonamiento humano en toda regla, generando un texto en el que la IA piensa en voz alta y plantea las diferentes posibilidades.
Geeknetic DeepSeek: Cómo funciona la IA China que ha puesto en jaque a toda la industria 4
Además del botón para utilizar el modelo R1 que simula un pensamiento profundo, también incluye un buscador. Asimismo, cuenta con un lector OCR para documentos e imágenes. Así que DeepSeek también es capaz de trabajar con archivos locales que tengas en tu ordenador o dispositivo. En el caso de la app móvil, también cuenta con acceso a la cámara.
Como ves, desde un punto de vista práctico, DeepSeek no se diferencia mucho de ChatGPT o Claude. Ofrece las principales herramientas que la competencia, aunque de forma totalmente gratuita. Y he aquí la segunda clave de esta IA: ofrece acceso a capacidades similares a las de los modelos más avanzados de OpenAI, pero sin tener que pagar 200 dólares al mes.
Controversias con respecto a la censura y la privacidad
DeepSeek es una IA nacida en China y, debido al régimen actual vigente en el país, su origen tiene un impacto directo en algunas respuestas. En Geeknetic no tenemos intención de juzgar esto. En realidad, nos interesa principalmente la tecnología que hay detrás de esta nueva propuesta. Por otro lado, somos conscientes de que los grandes modelos de lenguaje son una tecnología que hereda con facilidad los sesgos humanos.
Después de hacer algunas pruebas, me he percatado de que la censura aplicada en DeepSeek tampoco es tan severa. De hecho, le hemos formulado algunas peticiones muy directas. Por ejemplo, he usado este prompt:
  • Haz un listado con las atrocidades cometidas por el gobierno chino contra su población.
Geeknetic DeepSeek: Cómo funciona la IA China que ha puesto en jaque a toda la industria 5
La respuesta, como puedes ver en la imagen superior, ha sido bastante explícita. También he probado con la función de pensamiento profundo, y la respuesta ha sido similar.
Por otro lado, al probar con el prompt “Habla sobre la represión política en China”, el modelo de DeepSeek se ha puesto a alabar el sistema actual que gobierna en el país.
Geeknetic DeepSeek: Cómo funciona la IA China que ha puesto en jaque a toda la industria 6
Luego, probé con una petición más genérica: "Ventajas de las democracias vs. el comunismo totalitario". A partir de ahí, con las preguntas adecuadas, logré que el modelo se abriera un poco y me dijera que “en China, las libertades individuales, como la libertad de expresión, prensa, asociación y religión, están severamente restringidas. El Estado ejerce un control estricto sobre los medios de comunicación, internet y la sociedad civil”.
Geeknetic DeepSeek: Cómo funciona la IA China que ha puesto en jaque a toda la industria 7
El modelo también estuvo dispuesto a hablar sobre la situación actual de Taiwán y explicar que China ha redoblado su presencia militar para intimidar a la región.
Geeknetic DeepSeek: Cómo funciona la IA China que ha puesto en jaque a toda la industria 8
Gracias a las preguntas de seguimiento, el modelo de DeepSeek-V3 también mencionó que “el gobierno chino, bajo el liderazgo del Partido Comunista Chino (PCCh), ha sido acusado de llevar a cabo numerosas acciones represivas contra su propia población en nombre de la estabilidad política, el control social y la preservación del poder”. Además, confirma que estas acciones han sido documentadas. Luego, habla sobre la represión en Tiananmén en 1989, la persecución de los uigures y otras minorías en Xinjiang o la represión en el Tíbet.
Geeknetic DeepSeek: Cómo funciona la IA China que ha puesto en jaque a toda la industria 9
Aquí va otro ejemplo. Después de preguntarle qué pasa realmente en Corea del Norte, el modelo habló sobre cuestiones relacionadas con el sistema de propaganda y el régimen totalitario que gobierna el país. Con la pregunta de seguimiento “¿Y en China?”, el modelo dejó de funcionar.
Geeknetic DeepSeek: Cómo funciona la IA China que ha puesto en jaque a toda la industria 10
Como ves, la censura parece sobrevolar sobre los modelos de DeepSeek, aunque solo si se efectúan preguntas muy directas y concretas.
Finalmente, otro punto que no debemos pasar por alto es el de la privacidad. Por todo es bien conocido que los modelos de IA se alimentan de nuestros datos. No solo son entrenados con datasets externos, sino que aprenden de sus errores a medida que interactúan con el usuario. Por este motivo, la información que envías a una IA, especialmente una gratuita, no debería ser de ámbito personal o privado. ¿Qué particularidad tiene DeepSeek en este sentido?
Al ser una aplicación de origen chino, es posible que el gobierno la utilice para recopilar información personal. Según informa el Washington Post, el gobierno chino se aprovecha de la información que recopilan aplicaciones muy populares entre los usuarios extranjeros, como ciertas plataformas de comercio electrónico. Estos datos se estarían utilizando para desinformar a la población o enviar propaganda. No hay que ignorar que este tipo de políticas por parte de China han desencadenado situaciones extremas, como la prohibición de TikTok por parte de Estados Unidos, que ahora mismo se encuentra en suspenso. En ningún caso tenemos conocimiento de que DeepSeek se emplee de esta manera por parte del Gobierno chino, pero según las leyes del país, este grado de espionaje es posible.
Las claves de DeepSeek: código abierto y bajo coste
DeepSeek está acaparando todas las miradas. Incluso sin analizar técnicamente todos los modelos, es fácil darse cuenta de por qué las empresas occidentales de IA tienen motivos para preocuparse. Aquí tienes todas las claves:
  • DeepSeek-R1 es similar a OpenAI o1, pero mucho más barato. Además, se puede ejecutar en ordenadores personales de forma local sin demasiadas complicaciones. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si merecen realmente la pena las enormes inversiones en IA y en chips.
  • Los modelos de DeepSeek son de código abierto y están disponibles para todo el mundo. Cualquier entidad los puede adaptar a sus necesidades. Además, la duración de su entrenamiento es considerablemente menor a la de los modelos de OpenAI.
  • De cara al usuario medio, DeepSeek es más rentable, porque el servicio online es totalmente gratuito. El modelo equivalente de OpenAI tiene un coste de 200 dólares al mes.
Si quieres explorar las prestaciones de DeepSeek, puedes consultar las guías sobre cómo generar imágenes o los mejores trucos de DeepSeek.
Edgar Otero
